Първоначално публикувано от digitalundgrd
Добро Утро.
Сега ново 5 !
Знаете ли къде е втория датчик за VDC-то знам единия е на волана но този на купето къде ли е немога да го намеря,може ли помощ!
И платки за подгрева на седалките има ли от къде да се купят или мисията невъзможна,пробвах да вградя от купешките но са много дебрли и не могат да станат под тапицерията!
Стъдено е сутрин!
Първоначално публикувано от Zafo_84 Покажи съобщениеДобро Утро.
Сега ново 5 !
Знаете ли къде е втория датчик за VDC-то знам единия е на волана но този на купето къде ли е не мога да го намеря,може ли помощ!Знаеш ли как изглежда по принцип този датчик?
Първоначално публикувано от digitalundgrd Покажи съобщениепровери ли в дясно от педалa на газта или от към пасажерската страна, ще се падне ниско долу в ляво. Махни там мокета и гледайЗнаеш ли как изглежда по принцип този датчик?
ПичУвИ, изчезнаха ми стоп светлините. Пътувах и нямах възможност и желание да спирам и човъркам. Сещам се за стоп машинката на първо четене...идеи?АR 33 1.5-ex;АR 155 2.0TS-ex
FIAT TEMPRA 1.6i.e.-ex;AR 155 1.8TS-ex;FIAT bravo 1.6 16v;ALFA ROMEO 155 2.0 16V-ex,AR 156 2.0 TS
Първоначално публикувано от Zafo_84 Покажи съобщениеНе незнам как изглежда ако имате снимка споделете да видяЯсно, че в тоя форум - слаб пияч, бияч, ебач и слаб шофьор няма, ма нема смисъл да се фалим..
Това е YAW сензора и служи да нери страничното ускорение.
Моя е за смяна и чакам да пристигне от ибей тия дни.
Може да се намира на три места.
Под задната седалка, под кората до ръчната и отпред зад средната колона (под пластмасите за парното, където е филтъра на купето при фейслифтMercedes S320 W220
Ex: Alfa Romeo 156 Sportwagon 1.9 mJTD 16v 140cv+++
Дайте снимка отдолу, капсалован ли е ?
Щото оня ден оправях на друга кола такъв подобен датчик , чипа беше разпоен.
За Алфа 147
Здравейте, съфорумци!
Причината да се регистрирам при вас е да почерпя от вашият опит като собственици на Алфа Ромео. Обмислям купуване на автомобил, който ще обслужва семейни нужди, ще върти около 8000 км годишно, от тях около 60% градско, а останалото предимно на къси извънградски дестинации до 100 км. не робувам особено на марки и при определяне на "заданието" резонно се ориентирам към нещо компактно, логично при което в полезрението ми попадна и Алфа Ромео 147 в двата си варианта 1.6 бензин и 1.9 дизел. При такъв годишен пробег моралната амортизация на автомобила ще изпреварва физическата и сметнах, че разумния бюджет би бил около 5000 лв. Нямам никакъв опит обаче с въпросната марка, а в България предразсъдъците в това отношение с лопата да ги ринеш затова сметнах за разумно да почерпя съвет от хора с опит. Ще съм благодарен да споделите опита си относно възможния избор на този модел, експлоатационни особености, най-ориентировъчна оценка на годишните разходи по подръжка при такъв режим на шофиране и дали автомобилът е толкова капризен, колкото го описват слуховете из нашенския фолклор. За допълнителен ориентир, не предвиждам вариант за бензинов двигател с газова уредба. Вашият опит и виждания по въпроса ще бъдат ценни за мен.
Благодаря!
Нафтъ.За 1.6 не мога ти кажа 1.8 е 12 градско.Ако ма питаш що съм на бензин, ми щот не обичам нафтъ.Повярвай ми не се чупят повече от другите коли.Годишните разходи зависят от това как я експлоатираш, как я поддържаш и къде я поддържаш.Не е за всеки гаражен майстор.Най добре във форумен сервиз.Прочети раздела 156/147/GT, окачване и двигатели са еднакви различават се само по ламарините.Ако стигнеш до покупка закарай я на оглед в сервиз или вземи някой който разбира от тази марка.По-достойно е да си останеш с убежденията,отколкото
Alfa Romeo 156 1.8ts 2001
